メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Volkswagen PassatのB6およびB7バージョンは、ドイツの自動車メーカーVolkswagenが製造するフロントエンジン大型ファミリーカーです。PassatのB6ラインは2005年から2010年にかけて、B7ラインはB6ラインのマイナーチェンジ版として2010年から2015年にかけて製造されました。
Key fob stuck in ignition
Just replaced the battery in my key fob. I got into my car with the normal key, put the fob in the ignition and now it won't come out. Evidently I need to reprogram, but how can I get the key fob out?
Update (10/20/2017)
I realized my car battery was the issue. It was flatlined.
Left headlight was staying on even with key out.
So that seems to be the main issue.
I was able to get the key fob out after jumping the car.
So just trying to find a solution now for the headlight issue.
May disconnect headlight for now so it doesn't continue to drain battery.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
3 件のコメント
this worked for me omg thank you so much
さんによる
Glad it worked, pass it along...
さんによる
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
Push on brake and hit button forgear shifter a couple of times.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
3 件のコメント:
Yes, I had tried this already but it had not worked for me.
I had seen a video showing that.
It would have been great!
Thanks
さんによる
It worked for me. Thank you!!
さんによる
コメントを追加
Its answer is pretty simple.
Move your car backward and forward again.
Make sure your handle face front. DO NOT LEAVE YOUR CAR WHEN YOUR WHEEL IS TURNED.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
I was programming my remote key fob now the fob is stuck in the ignition
さんによる
I was programming my key fob and now the fob is stuck in the ignition I can’t get it out
さんによる
コメントを追加
Is there a battery in the fob?
If the five won’t come out of the ignition?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Darby Rosello さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 41
今までの合計 22,434
