メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
米国では2012年モデルとして発売された。初期モデルは、4ドアセダンまたは5ドアハッチバックのボディタイプから選択可能で、2.0リッターDOHCエンジン(148馬力)を搭載し、5速マニュアルトランスミッション、またはパドルシフト付き6速マニュアルモードを備えたリニアトロニックCVTが用意されている。
Key will not release
2013 Subaru Impreza
Key will not release when we shut the engine off. We have already troubleshot several steps. Brake is applied, transmission firmly in park, pushing key inward while turning engine off. Engine shuts off but will not complete cycle so that it can be removed.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント
Hi don, is the steering wheel locked? Make sure that is can turn a full 360.
さんによる 共有
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
I had this issue with my 2016 Impreza. After pulling apart the center console, I figured out what was causing my issue.
To move the shift knob the driver needs to squeeze in the button on the front (blue circle in the picture). This lifts up a rod through the knob (red line in picture) . with the rod up the shift knob can be moved into gear. The rod also presses a button when in park, releasing the key. My issues was the rod was not dropping all the way down and activating the switch. I pulled the rod out and put some light grease on it, hasn’t been a problem since. It was not to much work to get the rod out but I don’t remember exactly how.
画像
Sorry its so late, maybe this will help someone else
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
If it has a locking steering column, the wheel may be turned too far. Turn the key while jerking the steering wheel back and forth fractionally.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Included with the above recommendations, I depress the brake pedal while removing the key. This might help.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
don fagan さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 46
今までの合計 6,995
