メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Toshiba Satellite C75D ノートパソコン。2013年に発売された、Toshibaの「予算重視」Cシリーズのノートパソコン。
How do I replace the LCD Cable
How can I replace the LCD Cable on the Toshiba C75D. I don't know how to disengage it from the motherboard. I don't know if it is soldered or not.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
It looks like it's a cable as in Step 10 here: IBM ThinkPad X41 スクリーンの交換
or in Step 12 here: ASUS K75VMのLCDケーブル交換
This one's actually a Toshiba, if it makes you feel better. Step 7, middle picture: Toshiba Satellite A215の分解
Basically, it's likely not soldered down but do be careful when unplugging it. The pictures above should give some idea of how to do it, but I'd also say to throw in some patience.
You got this!
Toshiba Satellite A215の画像
ガイド
難易度:
中レベル
IBM ThinkPad X41 LCDスクリーンの画像
ガイド
難易度:
中レベル
30 minutes - 1 hour
Asus K75VM LCDケーブルの交換の画像
ガイド
難易度:
中レベル
25 minutes - 1 hour
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
Thank you so much for your answer. I can't see how to unplug it....whether it is pulled straight up....slid to the side, etc. Is there a video somewhere that actually shows how to remove it?
さんによる
@marie540 Here's a video of someone removing an LCD cable from a Dell laptop (skips to the important part): https://www.youtube.com/watch?v=1_99jpJe....
And here's a video of someone replacing an LCD cable in a Toshiba (skips a fair bit, but it's a long and slow-paced video): https://www.youtube.com/watch?v=FzB4S6hq...
At about 15:32, he says that the cable eventually failed, and opens it up, if you're interested in that. You can see that the wires are frayed and broken, and he recommends opening and closing the laptop as little as possible to reduce the strain on the wires in the hinge.
Hope this helps!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Marie OKeefe さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 1,969
