メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2003年から2007年モデルまでの初代Nissan Muranoの修理ガイドとサポート情報。
Grounding Points on 2005
I have a 2005 Nissan Murano and I am having a few issues with sensors and my engine running really rich. I was advised by a mechanic friend that the issue could be caused by a bad ground. I am trying to find all the grounding points on my SL Murano. I have only been able to find 2. 1 below the battery and 1 off the timing chain housing.
Any suggestions? or could i just run new grounds from the battery?
Thanks,
Jarrett
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Sande Jarrett it would probably be easier to run a new ground than trying to find a bad one. Make sure you remove all paint and primer before applying a new ground and use some self tapping screws to attach it.
Now if you really, really want to know where all the ground points are, here is the manual for that :-) Nissan-Murano-Ground-Distribution.pdf
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
Thanks!!! this is really helpful.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Sande Jarrett さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 34
今までの合計 5,860
