メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
教育現場での使用を想定して設計された頑丈なChromebookです。補強されたポートとヒンジ、剥がれにくいキー、密閉型のタッチパッドを備え、バッテリー駆動時間は9.5時間です。
Why isnt the audio jack working?
I try connecting my headphones to the audio jack or well the entrance of the headphones, and it doesnt appear to be connected nor produce any sound on headphones
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
First check the audio buttons on your laptop to make sure the sound is not too low or muted. I sometimes clumsily forget that some FN key + audio button disables audio too. Have you tried your laptop with other headphones? If the same problem occurs, it is likely your audio drivers stopped working.
If you have an audio driver problem, try searching for one on lenovo's site:
https://pcsupport.lenovo.com/us/en/produ...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
@kaykay 500 point level broken
さんによる
0_0 what does this mean?... :D
さんによる
コメントを追加
I am not entirely sure, because I've only worked on a couple of these, but I think the audio jack is just worn out. This seems to be a common problem for this laptop. If nothing is jammed in it, and it just feels loose, your next best option may be to buy a USB to audio jack adapter.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
possbily a cold solder joint on the speaker jack, a bad speaker Jack….eather way you will have to remove the mother board to check
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Sebastian Buritica さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 1,274
