メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2015年10月にリリースされたMicrosoftの2-in-1ノートPC用キーボード。第6世代Intel Core i5またはi7を搭載。
How can I replace the charging port?
the charging port on my surface book has a bent/broken pin, microsoft only offers to replace the entire unit for $900, obviously thats insane, is it possible to get my hands on a replacement and install it myself?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
Hi!
To replace the charging port, you will need to replace the entire motherboard in the dock. The one that has the GPU on it. You can have a look at this guide, starting with step 23 to see for yourself. The fact that you have to replace the entire motherboard of inside the keyboard is the reason why they charge you that much i believe.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
  1. You could first try picking the pins out a bit with needle.
  2. Look for the charging port part on websites like Taobao / Aliexpress or eBay for around US$20 - 30, I saw one on Taobao but i solved the problem by 1st solution
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
That worked for me.
さんによる
コメントを追加
Presumably you've come up with a solution by now, but in case your Surface Book is sitting in a corner somewhere, or someone else arrives here because of a similar issue... I read that you could switch out the keyboard with another one (this is NOT a part that Microsoft sells). Perhaps check ebay for a used option to replace it with?
Here's the article that made me think of this:
https://thenextweb.com/microsoft/2015/10...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Air Gunny さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 35
今までの合計 11,083
