メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Stagg 10GA ギターアンプは、10Wの出力、非常にシンプルなEQ、ゲインオプション付きのシンプルな歪み機能、その他の音源との接続機能などを備えた、エレキギター用の小型アンプです。
no sound will come through input
Guitar Amplifier Stagg 10GA no sound will play though input but will play though CD/MP3 input?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
@james33 since the other input works, you will have to take your amp apart. Check to see if the jack is still properly connected to the circuit board. It is possible that the jack does not close the circuit when you insert a connector. To take it apart you most likely will find that you have to remove the back as well as in some cases the carrying handle. All your controls will be a one single board in the upper part of the amp. Take plenty of pictures and post those with your question so that we can see what you see. iFixitでの質問に画像を追加する方法
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
james A alewine さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 21
今までの合計 1,246
