メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Flyer Redは、2014年12月頃にHewlett-Packardから発売されたノートパソコンです。
help with my laptop
i have reboost my laptop but it says the computer restarted unexpectedly or encountered an unexpected error. Windows installation cannot proceed to installed windows click ok to restart the computer and then restart the installation. but eveytime i press ok the little window keeps showing up with the same thing
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント
Which version of Windows do you have and do you have any important data on it?
さんによる
In addition to version info etc can you put picture or exact quote of the error message and at which point in the installation it occurred?
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
This could be either a hard drive problem or memory problem. If you can access the internal diagnostics by pressing F2 when you see the HP splash screen, select the component menu and select hard drive or memory. There may be a fast test and a more intensive test for the hard drive or the memory, it is better to use the intensive tests. If the tests work OK then the problem may be the medium you are using to install Windows is corrupted.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Duyneska Marie さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 23
今までの合計 237
