メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
1996年モデルは、Chrysler Sプラットフォームを採用し、1995年の北米国際オートショーで発表されました。
car will not move in reverse.
So i have a 97 dodge caravan 2wd 3.3ltr i was backing out of my driveway and it hesitated befor moving but moved about an hour later i got in and put it in reverse and it would not move. Pressed on the gas a little and it still wouldn't move all other gears work and fluids were checked and are good. I can feel it shift into reverse but no movement and when the gas is pressed it rev's and sounds like it puttered like it was about to backfire. Any ideas?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
Is the an automatic transmission or a stick shift?
さんによる
Automatic transmission
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
I would double check those fluids remembering they should be checked warm with the engine running after shifting into all gear options. If this does not work you may have an electrical problem preventing all the necessary solenoids from activating. Your best shot may be to drive it to a repair shop and have them diagnose it. If it is only the solenoid the fix shouldn't cost that much.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Sky Simpkins さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 1,917
