メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Xperia Z5は、2015年10月に発売されたAndroidスマートフォンです。5.2インチの1080 x 1920ピクセルディスプレイを搭載し、Qualcomm Snapdragon 810プロセッサ、3GB RAM、23メガピクセルのリアカメラを備えています。
While calling phone screen turns off?
While using any calling feature (phone, facebook, etc) my phone screen goes black and won't turn back on, if the other person doesn't hang up first than I have to manually restart my device to end a call. How do I fix this? Seems to only have started after I installed Nougat 7.1.1.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 5
1件のコメント
can i turn off that sensor that make the screen black when covered ?
さんによる
コメントを追加
6件の回答
最も参考になった回答
Do you have a screen protector or a case that may be covering up the proximity sensor? If not, the proximity sensor itself may need cleaning or replacement.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント:
I had this problem and it was annoying, especially when I had to press the dial pad to go to different services from the number I was calling. So I googled it many times and had all these long winded methods. Then I got a post from a bloke that sounded like he was Russian. When making a phone call and your phone goes blank, just press with you finger in the right hand top corner and the screen comes on again. Thankyou Komrade.
さんによる
コメントを追加
Make phone call. When screen goes blank, press right hand top corner of screen.
Screens comes on again.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
3 件のコメント:
Thanks for this very helpful information
さんによる
Omg it works thank you!!!
さんによる
2023 still using this trick. Tq very much
さんによる
コメントを追加
I have that problem also
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Well Ensure that the proximity sensor is not being blocked by foreign objects, a screen protector, or a protective case.
Following might be helpful for you: https://wethegeek.com/how-to-fix-android...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Hi, there is 2 type of problem, first clean your sensor, usually top left of mobile phones, Second may your proximity sensor need to be replace.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
i just pressed the top righthand corner and the screen came on !!!** weird or what
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Char Duffett さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 21
今までの合計 12,145
