メインコンテンツにスキップ
2016年9月16日に発売。モデル番号は1660, 1778で GSM かCDMA があり。/ 32、128、 256 GB / 色はローズゴールド、ゴールド、シルバー、ブラック、ジェットブラック
2264回答 すべてを表示
How do you fix the screen crease after replacing the screen?
iPhone 7 was broken and purchased a new LCD screen replacement part online. Before install the screen, I tested the screen and it works normal, but after assembling the screen and turn on the phone, there is a bruise on the screen . Why does this happen and should I pay more attention to some place when install the screen?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi Kaye. Do you mean something like what is shown in this question What is causing screen issue after iPhone 5s battery replacement?
If so, then those are pressure marks. That means something isn't sitting right underneath the screen and it applies pressure against the LCD when you press.
Go back through the screen replacement guide and check to make sure everything is in place.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
2 件のコメント:
I should add a mark that doesn't go away will likely need a new screen.
さんによる
@danj good point. If the OP gets back to us with more detail (or pictures), we'll be able to tell if the damage is temporary or not.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Kaye さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 301
