メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
1994-1997年型 Honda Accord(第5世代)のクーペ、セダン、ワゴンに関する修理ガイドとサポート。
Speedometer works when it wants
speedometer works when it wants RPM gauge works just fine. could the wires on the sensor be loose? Where is the sensor located? 1995 Honda Accord 5 speed thank you
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Best bet is to replace the speed sensor . You need to remove the air cleaner and look down on the back side of the motor where the motor meets the gearbox . Under the distributer and the water hoses on the gearbox
http://breebamboo.ipage.com/archive/imag...
Hope this helps
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
1件のコメント:
Is this in the same location for a 95 Accord LX, Automatic 2.2L?
さんによる
コメントを追加
There's a good chance your speed sensor is going bad, specifically the speed control sensor. I had the same issue in mine. So...what Jimfixer up there said
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Barbara Edgman さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 1,674
