メインコンテンツにスキップ
2014年4月のアップデートによりアップルの13インチMacBook Airはデュアルコアi5またはi7プロセッサーの更新とわずかなバッテリー性能の向上がされました。
313回答 すべてを表示
built-in keyboard and trackpad option not showing in preferences
Two weeks ago I turned on my MacBook Air the built-in keyboard and trackpad wasn't working! I have an USB keyboard and a magic mouse connected now to the system so I could still use it.
I went to the system preferences but for some strange reason the option ignore built-in keyboard and trackpad when bla bla bla .... is not available.
I've already reset SMC and NVRAM, battery is ok...
By the way when the system boots up the keyboard works but then it immediately stops working.
I've already ran the option+d combination and the test shows no errors.
This is an image of my system preferences / accesibility / mouse & trackpad
MacBookAir6,2 (A1466)
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント
Can you give us your exact model as there are quite a few different versions of the 13" MacBook Pro.
さんによる
Helio, thanks for your reply...the model is MacBookAir6,2 (A1466)
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
It sounds like you may have damaged the trackpad and/or the ribbon cable leading from it to your logic board. In this series both the keyboard & trackpad signals travel thru this one cable. What can happen is a liquid spill can get to the back of the trackpad corroding the contacts. Here's the IFIXIT guide you'll need to follow: MacBook Air 13インチ Early 2014トラックパッドの交換 and here's the two parts MacBook Air 13" (Mid 2013-2017) Trackpad & MacBook Air 13" (Mid 2013-2017) Trackpad Cable
MacBook Air 13" (Mid 2013-2017) Trackpad Cableの画像
製品
$14.99
MacBook Air 13" (Mid 2013-2017) Trackpadの画像
製品
$49.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
raul さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 1,046
