メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
1.5 GHz Core Solo、1.66 GHzまたは1.83 GHz Core Duo、あるいは1.83 GHzまたは2 GHz Core 2 Duoプロセッサを搭載。 2006年初頭から2007年中盤までの、Intelプロセッサを搭載した初期のMac miniモデルについて解説します。
Why does the Fan run continuously?
Primary Symptom:
•The Fan runs loudly at full speed, and stays on all the time, as soon as the computer is booted.
Other Symptom(s) or Details:
•All operations of the machine seem to be slower than they used to be, whether using just the OS, or running an application (I do not know if this is a related problem).
•80GB HD with 47GB free space. 1GB RAM installed. Computer is used *only* for email, internet browsing, and to run Finale (music notation software - no audio processing)
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント
Have you check if your fan cable is insert correctly in the cable channel? Open your mac mini and make sure to connect the fan cable!!!
さんによる 共有
Has the machine been upgraded or taken apart recently? There is a sensor at the front of the machine for the hard drive, if it is not reconnected back the fans will run at full speed as soon as the machine is powered on.
さんによる 共有
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
Possible you forgot one cable in the back of the Mac Mini.
画像
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
2 件のコメント:
Exactly what it was for me. Thanks for posting the picture as well cause once I saw it, I connected the cable.
さんによる 共有
Exactly me too! Thank you!
さんによる 共有
コメントを追加
Download, install and run TG Pro to be able to locate the problem:
https://www.tunabellysoftware.com/tgpro/
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Heat sinker must be cover with thick dust and the fan is working overtime to keep it cool. Open unit and with a compress air can blow it clean. Some of the current drawn by the fan pull resources from other components (CPU, video, USB, etc...) slowing everything else.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Ed Maceachen さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 20
今までの合計 4,618
