メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2008年発売のネットブック。モデル番号:ZG5 AOA150-1691。8.9インチ画面、1.6 GHz N270 Intel Atomプロセッサ搭載。
No bootable device available
It says to insert disc and press a key it says
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi @mmm813 , proceed to your acer bios, and check if the hard drive is detected.
Under the BIOS you should see if the HDD is detect,
If so, run HDD diagnostic test to check on your HDD.
Some BIOS has a built in simple HDD test, you can check from there.
else, your HDD could be faulty. the only way to test is to get a known working one to replace and see if the system detects it.
If your hdd has issues and wish to replace, I would recommend you to replace to a SSD for performance.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
try but i didnot work
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Melissa さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 26
今までの合計 3,595
