メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2010年に発売されたSony Vaio SVE11B11L。Sony Vaio E シリーズの一部として知られています。ソニーによって製造され、SVE11125CXB、SVE11125CXW、SVE11135CXB、SVE11135CXWなどの他のモデルと関連付けられています。
Not didating the hard drive
i removed the cmos battery from the mother board after fixing it back, when i tried to on it, i discovered that the system is no longer dictating the hard drive, so in this case, what do i do?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント
tanx so much, but i have done that sir, but the issue here is that, the system is not entering BIOS setup, i have been using my F2 command but it has refused to enter setup, is still showing operating system not found, so what do i do next
さんによる 共有
Remove the computer battery and the CMOS battery for 30 minutes, then replace both and try again to enter Setup.
さんによる 共有
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Boot to the BIOS, by Tapping the F2 key when you Power On. When the BIOS screen come up, scroll to the "Disk #1" setting and press Enter. It should find your hard drive. Save and Exit, and your drive should now be the default.
Good luck,
Russ
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
onyebuchiadieze さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 35
今までの合計 401
