メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2000-2006年モデルのBMW X5は、BMWのスポーツクロスオーバーとして最初の世代(E53)にあたります。X5は1999年に2000年モデルとして初公開され、全輪駆動でオートマチックまたはマニュアルのトランスミッションが採用されていました。
2003 X5 alternator replacement
specific r&r sequence for replacement of alternator. top down? bottom up? items to be removed
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
https://www.youtube.com/watch?v=5-9fVRJg...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
最も参考になった回答
Here are the steps for alternator replacement of BMW X5
  • Remove the drain plug on the driver's side bottom of the radiator
  • Drain the coolant and remove the coolant hoses
  • Loose the belt tensioner
  • Unhook the battery +/- connections
  • Unbolt and remove old alternator
  • Take the wires off the new alternator
  • Clean area where alternator goes, bolt the new alternator inside
  • Reattach coolant hoses and refill system with coolant
  • Put the intake tube and duct back on.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
For those who are changing alternator, it is not necessary to remove radiator as most DIY videos will instruct. It is a tight fit, but simply put cardboard protection against your radiator and you can wedge alternator up and out with no damage. It is a tight squeeze, but you can pull it out an put new one in without the extra wasted time pulling radiator out. I always look for short cuts on my vehicles when it comes to repairs.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Dan McGough さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 11
過去 30 日: 63
今までの合計 5,894
