メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Acer Aspire V5-573pgの修理ガイド、ユーザーマニュアル、サービスマニュアル。この薄型軽量の15.6インチノートパソコンは2013年から2014年にかけて製造され、日常使用を想定してパフォーマンスと携帯性のバランスが取られた設計となっています。
Noisy fan and overheating problem!
Hi all, my notebook's CPU temp when I run Edge only around 50C, and if I run more apps it starts to get higher and exceeds 60C. In general, fan sounds annoying after 40C 'most time', and it gets worse while the heat is increasing. What could be the possible problem? Does changing the fan solve the issue?
Note:
1) "I cleaned the fan and placed a thermal paste on the CPU".
2) I need the fan to be quiet because I want to record my voice on the PC. At this time I realized that I have a really noisy fan.
Thanks in advance!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Sounds like you need a good cleaning and thermal paste replacement. Luckily, there's a guide to do so, below. Make sure you take static electricity precautions, and unplug the battery. If you don't have any good thermal paste, iFixit has some.
Acer Aspire V5-571 冷却システムの交換
[リンクされた製品が存在しない、もしくは無効: IF179-010]
Hope this helps!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
Thank you, I'm sure I did that we'll. Dose changing the fan help?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Hazem さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 2,588
