メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
DualShock 4 CUH-ZCT2は、2013年に発売されたCUH-ZCT1コントローラーの後継として2016年に発表されました。このコントローラーは、前モデルと似た外観をしています。
L2 trigger wrong input
Hello, I have the following problem.
When I press the L2 button, the analog is apparently triggered up.
If I move the left analogue and press L2 again, the problem disappears, but on some drives it returns.
What could be the problem? What do they suggest?
Here's a video of the problem: https://youtu.be/u6hUOQScQnw
Thank you.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
1 件の回答
I got a controller that was doing that issue and I found a permanent fix to this problem. If resetting the controller does not work, the problem is related to the joystick (joystick drift). Sometimes it will just need a clean to the potentiometer and other times, you will need to change it but they are very cheap and easy to change (no soldering require). I found this video that should help you to fix your issue : https://youtu.be/RcIza5Zz8qY
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Henrique Sameshima さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 17
今までの合計 887
