メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2002-2011 Chevrolet Aveoの初代モデル。内部コードはT200で、T250はマイナーチェンジモデルです。この車両はPontiac G3、Daewoo Kalos、またはPontiac Waveとしても販売されています。
How to replace the AC condenser?
I went ahead and refilled the freeze on gas on the low pressure end of the vehicle refill pipe. A man told me to relieve the pressure from the high pressure end and continued to fill with freeze on on the low pressure end. The condenser turns on but no cold air comes out.
How do I change the condenser in this vehicle since it does not seem to be working ?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
@jason5887, Jason, I take it you mean AC compressor. I will post proper charging procedure in a link below. Before changing anything your problem could be a leak in the AC system/bad relay/fuse/plug/wire/switch/etc. and should be checked for this, trouble shooting/repair links below may help solve your AC's issue.. Good luck. I hope this helped you out, if so let me know by pressing the helpful button.
http://www.aa1car.com/library/ac98.htm
https://www.youtube.com/watch?v=pCv7rCdc...
https://www.youtube.com/watch?v=_Peb9o-L...
https://www.youtube.com/watch?v=Pdq8JAlc...
https://www.youtube.com/watch?v=w17DpGCc...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント:
Thank you so much I will go though these trouble shooting procedures and hopefully these solve the issue regarding the compressor.
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
Jason Mendez さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 28
今までの合計 3,316
