メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Lenovo 100s Chromebook-11IBYは、11.6インチのディスプレイ(解像度1366 x 768)、最大8時間のバッテリー駆動時間を備えたノートパソコンです。
How can I upgrade storage?
I have a Lenovo 100S Chromebook, serial number LR04HMFR if you need it, and I was wondering if I could, how would I go about upgrading my 16G storage to something like 120G.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
The hard drive for this device is actually soldered directly onto the motherboard. Unless you are very skilled with a soldering iron, it will not be easy to remove. I highly suggest simply just investing in an external hard drive if you are looking for more memory to store your files.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
step 1 undo the screw on the back
Step 2 gently remove the hard drive (it is silver)
Step 3 Unplug the cable from the hard drive
Step 4 put new hard drive in a reconnect cable
step5 put screw back in
step 6 you're done
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア -1
1件のコメント:
No, impossible on this model, the memory is a chip soldered to the mainboard.
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
Olivia Williams さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 27
今までの合計 1,744
