メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2013年にリリースされたFirestrike Eliteブラスターです。プランジャー駆動の射撃機構に加え、レーザー照準機能を備えています。当初は青、白、グレー、オレンジのカラーリングでしたが、後にオレンジ、白、グレーの配色も登場しました。
Back screw will not budge
So I'm attempting to mod my first ever Nerf Gun. I decided to go with something relatively cheap; the Firestrike Elite.
However, before even getting to the inside of the gun, I've encountered a problem. The screw located under the top rails to the back will not move. I've successfully taken out all other screws, but this one will not budge. My screwdriver simply glances over the bumps of the screw, and I can never get a good hold on it. I managed to move it about a quarter rotation once, but that's it.
Can someone please give me some tips?
Thank you,
JR
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
@dkinger, JR, Hopefully the screw head is not stripped. Try heating up the area with a heat gun/hair dryer right where the screw is threaded in, get it hot to the touch then try removing the screw. This should expand the area of the screw a little to allow for removal hopefully. The only other thing may to use a drill and small metal bit(a wee bit larger then O.D. of threaded portion of screw) and drill the head off screw and then disassemble and use small vise grips/pliers to turn out remaining screw shaft. Good luck. I hope this helped you out, if so let me know by pressing the helpful button.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
回答を追加する
Justus Rodriguez さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 9
過去 30 日: 22
今までの合計 1,101
