メインコンテンツにスキップ
2014年9月19日に発売されたiPhone 6の修理情報とガイドです。モデル番号 A1549、A1586、A1589。
20回答 すべてを表示
Touch ID Flex Cable Tore
Hello I was fixing the screen on my iPhone and being a bit too excited i tore the touch id flex cable not the one on the home button but the one that connects the button to the motherboard on a metal plate If i replace this will touch id still work
Cheers
Ben Cybulski :D
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Yeah, absolutely. If for some reason Touch ID doesn't come back, then the cable is the issue. I.e. Bad cable. If everything with the home button is just fine
iPhone 6 Home Button Link Cable
Replace the cable that connects the home button assembly to the logic board compatible with the iPhone 6.  This cable follows a channel in the LCD shield plate.の画像
製品
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 7
4 件のコメント:
Thank you so If i use the cable touch id will come back and the home button will work?
さんによる
Yeah, if it's just that cable, then you're good to go
さんによる
that cable is just an extension from the home button to the motherboard. if the home button is good touch ID and function will be working good.
さんによる
It doesn't come back because the flex cable is linked to the main board and so switching thecable will block the use of touch id
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Ben Cybulski さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 846
