メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Mercedes W115 修理ガイドは、1968年から1976年にかけて製造された200/200D、220/220D、230.4/230.6/240D、250、280、300Dの各モデルをはじめ、エステート、クーペ、セダンなど、W114/W115モデルのバリエーションをカバーしています。
replacing driver side check strap
I need to replace the door check strap in my 76 300d W115. Took door panel off, but you can't get the check strap out without taking the entire window assembly out, it appears to me.
am I missing something on replaceing, and what is the proper procedure to removing the window etc.
need some advice on this.
thanks
Philip
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
@yadkin2002, Philip, I do not believe/not positive the entire window should have to come out to change the door strap, you should have to remove the pin and bolts and may have to turn(manipulate) the old strap to remove from door cavity or possibly have to loosen front window guide/track. Just to add a little to OT post, the video links(not your exact model) but may help in the removal of check strap. Good luck. I hope this helped you out, if so let me know by pressing the helpful button.
https://www.youtube.com/watch?v=m3_NggBa...
https://www.youtube.com/watch?v=R0U3VNbb...
https://mercedessource.com/store/mercede...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
回答を追加する
Philip さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 24
今までの合計 639
