メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
1.5 GHz Core Solo、1.66 GHzまたは1.83 GHz Core Duo、あるいは1.83 GHzまたは2 GHz Core 2 Duoプロセッサを搭載。 2006年初頭から2007年中盤までの、Intelプロセッサを搭載した初期のMac miniモデルについて解説します。
Stuck at grey start up screen
Recently my mac mini will not boot up. The mini gets stuck at the grey start up screen with the apple logo. I tried to boot from OSX install disc no success. I tried pretty much everything but to no avail. I have unplugged it, tried to reset it, no success. I ran the hardware test which I could start and it came back ok. I started the mini in target mode and was able to use its hard drive to boot and start another mini . Anyone have any ideas?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
5件の回答
ベストアンサー
Here is a link to an Apple guide to clearing startup issues--hope it helps.
http://support.apple.com/kb/ts1417
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Ok we all don't know if the failure is a HW or SW issue.
So do this:
Hold CMD + V for Verbose Mode during Startup - Where do the System hang? Write down the last three Lines.
When you don't see the spinning wheel then something with the HW need to be checked. I suggest an RAM or MLB failure. So check first Verbose Mode.
Bye
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
hay, my macmini boots 4 to 5 times normal and then wont bootup up.. ..it only gous to blue screen.....what that coluld be? ram?
さんによる
コメントを追加
Try holding option at startup
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Hi, I have this same problem, except the usb apple keyboard also doesn't respond..no caps light or anything..so I can't put it in certain modes.....this happened after a power outage in the area.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Same here, anyone get an answer on this one?
さんによる
コメントを追加
the Problem is it is waiting for you to enter your password but you cannot see this on the gray screen
its a bug that has effected me in the last three updates simply type your password on the gray screen and your update will complete at least it did for me i have the mac mini 2011
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Frank さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 18
今までの合計 31,738
