メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2007年に発売。モデル番号「nc8430」で識別できます。
How do I replace my spacebar key?
My spacebar gets stuck and doesn't work on keyboard. The other keys work fine and respond when touched. The spacebar key is the only key on m keyboard that tends to get stuck from time to time. Needs Replaced.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi @cnickers ,
Unfortunately it is easier to replace the entire keyboard than to fix problem keys, as you can cause more problems than what you had when trying to fix them.
Here is a link to the service manual for your laptop. Scroll to Sect. 5-18 onwards to view the necessary pre-requisites and the procedure to remove the keyboard.
The manual also gives the relevant part numbers for the different keyboards. (They are country specific). If you search online, using the relevant part number only, you will get results for suppliers of the part.
Hopefully this is of some help
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
回答を追加する
Corey Nickerson II さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 22
今までの合計 732
