メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ボルボが北米に輸出する初のFF車
fan is not running
i have a 1995 Volvo 850 series, 2.4 non turbo. My fan is not running either, the relay block has two yellow connetors in the middle, I know these are what control the low and high fan speed. fan test ok for running but when I ground jump the two center relay connectors for the fan speed the fan will not run, acts like there is no power getting to the relay block. thanks, Ken
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
@fathertime24 not sure what you mean by ground jump the two center relay connectors . checking the wiring diagram for your Volvo these do not go to ground and shortening those to ground most likely will not accomplish anything. If anything applying a jumper from B1 to B2 on the relay would bypass the control module.
画像
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
ken さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 19
今までの合計 616
