メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2016年11月に発売された、モダンで小型化されたNintendo Entertainment Systemです。一部の市場ではNintendo Classic Mini NESとしても知られています。
Micro-USB power port is broken
The micro-USB power port on my NES classic broke. Is it an easy fix, and where can i get a replacement port?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
@wackowax ,Waqas, If port is found to be bad/loose/damaged , this is really not a repair for the inexperienced because the charge port for your device is soldered to the mother board and the heat generated could cause further damage if not very careful. I will post a link to a tear down guide/vid. to get you inside the Nintendo Classic Mini NES to check the charge port and will also post a link(not your device) showing what is involved in repairing a mini USB attached to the board. You can do a search for replacement port or you may have to try visually matching it up(may be standard type). If not wanting to attempt the repair have a couple good local game/computer repair shops have a look and estimate repair. Good luck. I hope this helped you out, if so let me know by pressing the helpful button.
http://www.theverge.com/2016/11/13/13614...
https://www.youtube.com/watch?v=Ov-HACi9...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Waqas さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 29
今までの合計 3,797
