メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MazdaのセダンおよびハッチバックシリーズであるMazda 3の第2世代モデル。日本ではMazda Axelaとしても知られています。
Revs too high after service
After taking the car for a second service to reduce the revs I still find them higher than when I bought it. The mechanic said all he did was reset the computer. Is there a way I can change the computer settings or how would I go about changing the revs?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
countparas, You can not change the cars computer settings with out special scanner/software/knowledge as normally found at a dealership or well equipped shop.
Ask the dealer ship/shop to show you the cars idle speed specifications cold/warm(operating temp.), if idle speed is in the parameters should probably not adjust further. If not in parameters they should correct the issue. Whether by adjustment/faulty sensor, vacuum leak,throttle body sticking/dirty or having to change program in computer. Good luck. I hope this helped you out, if so let me know by pressing the helpful button.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
Your mechanic needs to set the rev limiter on the computer.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
countparas さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 23
今までの合計 1,644
