メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Envy 7640は、スキャナーとファックス機能を内蔵したオールインワンのインクジェットプリンターです。インターネット、Wi-Fi、またはUSBケーブルを介してデバイスに接続できます。
Printer will not print
Printer makes an electrical noise that almost sounds like burning, but has no burning smell. The printer will not print during this time of the noise. After several minutes, the noise stops and the printing is completed.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
  • Lift the access door on your printer.
  • You need to wait until the ink cartridges get to the replacement position.
  • Now remove the cartridges from the printhead unit.
  • Look for a latch at the side of the printhead and lift it.
  • Remove the printhead assembly from the carriage.
  • Now clean the assembly using distilled water.
  • Also, check if the black cartridges are installed properly.
  • Inspect it for any leaks.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
rsmith3042000 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 16
今までの合計 477
