メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
回転速度の調整や様々なアタッチメントの装着が可能な、Dremel製のロータリーツール。
Collet Nut Frozen on Shaft
I have not used this Dremel tool in some years. The Collet Nut is frozen to the shaft and cannot be loosened to insert bits. How can I loosen this? Short of replacing the entire shaft? I have already soaked the part in coke and it has not loosened.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
A lot of these had a button which locks the shaft in place allowing you to put pliers on the collet and turn it. See if yours has such a lock.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
No kidding. That's the problem... the locking button does not hold the shaft in place and it slips out.
さんによる
コメントを追加
@knightowl12 ,Jeffrey, If collet lock button not holding sufficient, you may have to disassemble the Dremel(link below) which will allow you to access the shaft which you can put vice grips on to hold the shaft while using pliers/vise grip on chuck to loosen collet(if able put a couple drops of penetrate oil to run down bit to collet jaws for 30 min. before starting the repair).
Dremel 8200の分解
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Jeffrey D Sage さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 62
今までの合計 12,924
