メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsungが2015年初旬に発売したAndroidスマートフォンGalaxy E7の修理ガイドとサポートです。5.5インチのスーパーAMOLED、720 x 1280ディスプレイ、クアッドコア1.2 GHz Snapdragon 410 CPU、2 GB RAMを搭載しています。
How to change the screen
How do I change the screen?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Here's a video on how to replace the screen.
https://www.youtube.com/watch?v=MRzhLEMx...
Seems simple enough, although you'll need a heat gun or an iOpenderor something similar.
Note: The %##&%&# in the video seems to destroy a perfectly good screen to replace a small crack in the glass.
Let me know if this fixes your issue.
Loosen adhesive or reflow solder with this 1500W heat gun. Low setting reaches 570 degrees F (300 degrees C). High setting reaches 1112 degrees F (600 degrees C).の画像
製品
Heat Gun
$29.99
No more adhesive battles! With our iOpener, you can quickly and easily remove glued components in electronic devices whether you're a repair professional or beginner. Apply gentle, even heat to loosen the adhesive holding smartphone, tablet, and laptop case components and batteries.の画像
製品
iOpener
$24.95
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
wafag1995 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 15
今までの合計 833
