メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HPの家庭用およびオフィス用レーザープリンターシリーズ。これらのプリンターは、フォーマッターボードに問題を抱えることがよくあります。
Jam light always on
Hi,
Jam light is always on, and i cant print
i have open every single port and tray and there is no sign of paper jam...
i have pressed the test switch, below the formatter card and printed one page with horizontal lines (engine test) ... that means that i have to change the formatter card?
any other way? because it's an old printer and the formatter card is too expensive.
this is where i find out about the test switch: http://www.laserpros.com/tech_tip_p2015....
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Jam sensors are almost always little levers that "block" the paper path, but are easily pushed out of the way, to where the other end of the lever will block some kind of sensor, usually some form of optical beam. sometimes they can be jammed by bits of paper if you remove a jam and a piece tears off.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
I have seen the levers get knocked out of their sockets when the jammed paper is removed the wrong way. Always pull jammed paper in the direction of the print path to keep from breaking the lever or popping it out of its sockets.
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
Chrisostomos さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 29
今までの合計 6,167
