メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2012年にCanonから発売されたデジタル一眼レフカメラ、EOS 5Dシリーズの第3世代モデルの修理ガイドとサポート情報。
battery drain in system.
the 5D mark !!! was left turned on and was not set on auto power off ,it totally drained the power and battery system .is this an expensive repair job . thanks .
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
If the battery is drained, you should be able to remove it from the bottom of the grip. It looks like that model of camera uses an LP-E6 battery to run most of the camera features. Canon has them for around $100 if you can't get that one to hold a charge. You can also search the battery model in your browser and find less expensive alternatives. I have attached a link to a user manual for this model of camera if you need guidance on the battery location.
https://www.bhphotovideo.com/lit_files/4...
There is also a guide on Ifixit, that I have linked below, on replacing the button-cell battery that stores the date and time. It is a relatively simple procedure.
Canon EOS 5D Mark III 内部バッテリーの交換
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
ronaldjohnson さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 16
過去 30 日: 23
今までの合計 899
