メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
16、32、または64 GBのストレージ容量を持つ、第3世代Apple iPad Wi-Fiモデルの修理ガイド、分解手順、およびトラブルシューティング情報です。2012年3月発売。モデル番号A1426で識別されます。修理には加熱と慎重なこじ開け作業が必要です。
Bottom of screen not working
I've changed the screen on my iPad 3 and put a tiny crack in the new one when doing so. If you take the screen out and flip it over, the crack runs through the tiny silver coloured lines running around the edge of the screen just above the home button. Is this why the bottom of my screen will not work now? Or do they have nothing to do with it? I've tried to clean out the terminals where the tape connects in but that hasn't done anything.
It's literally the bottom half inch that doesn't work.
All help is much appreciated
Thanks
Dru
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
If the crack is on the digitizer layer and not the black glass then yes you will need to replace the digitizer again.
さんによる 共有
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi,
Yes, this damage will cause the touch to stop working, or if you have damaged the cable by crushing it etc.
Get a replacement digitiser, and make sure none of the corners or side walls are dented, otherwise your new digitiser will always crack, due to the fact it doesn't fit correctly. :-)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
2 件のコメント:
That's what it is!! The case is dented from where it has been dropped. I think I need to bend it out a little more in order for the screen to fit correctly. That must have caused the crack when I was replacing it.
Thanks a lot, really helpful!!
さんによる 共有
Not a problem! Glad I could help :-)
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
Dru さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 15
今までの合計 73,374
