メインコンテンツにスキップ
2012年9月12日に発表されたApple社による6番目となる iPhone。このデバイスの修理方法は前モデルと類似しており、スクリュードライバーと開封工具が必要です。GSMかCDMA方式、16/32/64 GB。 本体色は黒と白。
2522回答 すべてを表示
Vertical green lines on display
Hello my iphone 5 display started showing some green lines like the ones in this video https://www.youtube.com/watch?v=F6PLwtEc....
The touchscreen is still responsive and working well.
Can the display be repaired?What causes those lines.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Two things you can do here:
One: Check the connector for the LCD. Disconnect from the board, lightly clean the connector and the connection with isopropyl (99% or a very high percentage) and then reattach to the motherboard (listen to the nice click sound for a perfect connection).
If that doesn't work...
Two: Replace the full assembly for the iPhone 5. If you are unable or don't feel comfortable to do the repair, no worries! Just look up a reputable repair shop in your area and you should be looking in the $65-$89 range for a repair.
Jason
iPhone 5 スクリーンの交換
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Lucian23 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 2,918
