メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Jeep Cherokee (XJ) は、1997年から2001年までJeepによって製造・販売されたコンパクトSUVです。オリジナルのフルサイズSJモデルと名称を共有していますが、伝統的なボディ・オン・フレームのシャシーではなく、軽量なunibody設計を採用しています。
Difficult start, dies when given gas
my 2000 jeep wrangler 4.0 hard to start and really rough idle and when you give it gas it will die out can anyone help me please
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Start by checking for engine codes . this is the quickest way to diagnose a problem . there could be an issue with the fuel or air input regulated by the MAP or MAF sensors or oxygen sensors . If any of these are out it can affect how the vehicle runs. Check your fuel system . Start by replacing the fuel filter . If you have access to a fuel pressure tester check your pressure on the fuel rail . If the pressure is low you may have an issue with either the pressure regulator or the fuel pump. Its also a good idea to check for fuel leaks in the lines running from the tank . Hope this helps
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
回答を追加する
jimhenson1952 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 1,132
