メインコンテンツにスキップ
OP-1はシンセサイザー、サンプラー、シーケンサー、マルチトラックレコーダー、ドラムマシン、ミキサー、コントローラーを内蔵したポータブル・ミュージック・ワークステーション。2011年に発売。
Why does the lower half of my keyboard not trigger?
Hello. The lower half of my keyboard on op1 is not working. Also my USB port has pushed through housing. Does anyone know how I can fix it or where I can have it fixed? Thank you
Chris
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Non-working, or intermittently working keys are most likely due to a glitch in the connection between the OP-1 Keyboard and the rest of the unit. If you want to try to fix this yourself then we suggest that you follow this guide. Basically start by removing the keys to uncover the screws, unscrew and lift the keyboard module, then remove and reinsert the connectors. Sometimes this resolves the issue, at least temporary, and a keyboard replacement is not needed. Good luck!
Please note: You will void any remaining warranty by doing this.
Replace the Teenage Engineering OP-1 keyboard module and fix an unresponsive key. This part includes 12 loose keys.の画像
製品
OP-1 Keyboard
$119.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Chris leidy さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 679
