メインコンテンツにスキップ
小さめのアップルMacBook Airラップトップはデュアルマイクと802.11ac Wi-Fi接続を特徴としています。
149回答 すべてを表示
No Thermal paste on 2nd IC
Hi, I'm cleaning my macbook air after a coffee spill and have disassembled the logic board. when removing the heatsink I noticed that only onw of the two ICs had thermal paste. when I reassemble should I apply thermal paste to both ICs or only the one that had this one initially
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Yes, you should put thermal paste on both of them.
One is the CPU die. The other is the hub controller die.
https://cyberraiden.files.wordpress.com/...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
5 件のコメント:
Whoops! Not Correct!
The Haswell series has an intergraded GPU chip (the smaller chip on the carrier). The CPU & PCH are combined on the larger chip.
As for thermal paste Intel recommends not applying thermal paste on the GPU element (Yes I know it sounds a bit odd). I think the issue here is the transference of heat from the CPU/PCH to the GPU.
Here's a bit more on the chip: On-Package PCH, The First Single Chip Haswell
さんによる
@danj You can go argue with iFixit because I got the information from the teardown.
Step 10.
MacBook Air 11" Mid 2013 Teardown
さんによる
Take a look at the either of these IFIXIT guides: MacBook Air 11" Mid 2013 Heat Sink Replacement or MacBook Air 11" Mid 2013 Logic Board Replacement note the small chip is bare.
さんによる
@danj I think it would be a good idea to put thermal paste on the Intel platform controller hub regardless.
さんによる
Ha, it's a GPU.
さんによる
コメントを追加
It truly doesn't matter what the IC is. If it's under a heatsink and has its own contact piece, it won't hurt to put thermal paste on it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
J Lycklama さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 7
過去 30 日: 8
今までの合計 1,779
