メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
モデル M8407 / 550 MHz または 667 MHz G4 プロセッサ
How do you fix the Clock reset problem?
I need to reset the clock after each power-down.
I am sure I need a pram battery, just not sure which one:
The 3v lith coin cell, or the:
The G4 Titanium Mercury PRAM Battery @ $39.95
Product code: IF121-017-1
Apple Part #: 922-436
Do I need to open up the case to see which one?
Thank you.
DC
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Your PRAM battery needs to be replaced. It appears to be part number 922-5205 for the PB G4/DVI 667. Here's Apple's guide on which battery you need: http://support.apple.com/kb/ht2295
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
You must know
the exact specifications of your PowerBook.
PowerBook G4 (15-inch FW800) & PowerBook G4 (15-inch 1.5/1.33GHz) 922-6007
PowerBook G4 (15-inch 1.67/1.5GHz) 922-6714
Powerbook G4 (15-inch Double-Layer SD) 922-7173
Remember to return and mark accepted the answer that best solves your problem.
Good luck,
N
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Crocdog さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 17
過去 30 日: 25
今までの合計 1,966
