メインコンテンツにスキップ
12.1" business laptop released in June 2012 by Lenovo. This laptop uses multiple product numbers, which vary based on configuration.
20回答 すべてを表示
Why isn’t my Thinkpad charging?
The Thinkpad is properly plugged in at both ports but is not building a charge at all.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
student question
さんによる
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Test the power cord with a multimeter like in this guide.
Testing Power Cord Continuity
Then I would also test the power adapter is it is working with the multimeter
マルチメーターの使用方法
If both test work fine then you know that your power adapter is fine and working.
You should also look at the power connector on he laptop so it is not loose because then the soldering might not lead the electricity. Good lock in testing.
Electricalの画像
ガイド
難易度:
とても簡単
1 - 5 minutes
Electronics Skillsの画像
ガイド
マルチメーターの使用方法
難易度:
簡単
5 minutes
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Try replacing the battery or buying a new charger.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Try pressing and holding down the power button for 3 - 4 seconds with the battery removed. Then try putting the battery back in, along with the AC adapter and see if it will charge. If this does not work try updating your motherboard.
If none of this works then try purchasing a new battery and AC adapter.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Lino Virgen さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 404
