メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
電源コードの導通確認
閲覧: 29万
統計データ:
過去24時間:
35
過去7日:
283
過去30日:
1,136
今までの合計
287,574
コメント: 21
手順に関する5件のコメント, 16件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 162
162人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 217
217人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 1 - 5 分
難易度: とても簡単
電源コードの導通確認
はじめに
手順 1 に進む ↓
導通チェッカーを使用して、電源コードが正常に通電しているかを確認するための詳細なガイドです。
必要な工具と部品
ツール
    1. 電源コードの導通確認, マルチメーターを導通テストモードに設定: 手順 1、 2の画像 1 電源コードの導通確認, マルチメーターを導通テストモードに設定: 手順 1、 2の画像 2
      • 電源コードの接続を外してください。デバイスおよびACコンセントから接続を外します。これを怠ると、感電や死亡事故につながるおそれがあります。
      • マルチメーターを導通テストモードに設定します。
      • この設定は、画像のようにダイオードや音波の記号で表されます。正しいモードに設定されている場合、プローブの先端を接触させるとビープ音が鳴ります。
      • プラス側のプローブが電圧計/抵抗計の端子に差し込まれていることを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. 電源コードの導通確認, 電源ケーブルの断線テスト: 手順 2、 1の画像 1
      • オープン回路の可能性があるかテストします。マルチメーターのリード線の片方を電源コードのAC側のプラグに接触させ、もう片方のリード線をコンソール側のケーブル端に接触させます。
      • 適切な電気的接続があれば、マルチメーターが連続してビープ音を鳴らします。短いビープ音は導通があることを意味しません。一度目にビープ音が鳴らない場合は、リード線をもう片方のプラグに接触させて試してください。
      • 上記の手順(手順2)を、電源コードのもう一方のコンセントおよびプラグに対しても繰り返します。
      • 上記の手順のいずれにおいてもマルチメーターがビープ音を鳴らさない場合、電源コードはオープン状態です。つまり、電源ケーブルを交換する必要があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. 電源コードの導通確認, ショートの確認: 手順 3、 1の画像 1
      • 電源コードが適切に接続されていることを確認したら、コードがショート(短絡)していないか確認します。
      • ショートの可能性があるか確認します。電源コードのACプラグ側の各端子にマルチメーターを当てます。
      • マルチメーターが鳴る場合は、電源コードが故障しているため、ただちに交換してください。
      • 電源コードがショートしている場合、ACコンセントに接続しないでください。
      • 電源コードが上記の手順をすべてクリアした場合、正常に動作していることが確認されました。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
162 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
Darren Chan
メンバー登録日: 10/28/09
5,402 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009人のメンバー
CPSU-REGAN-F09S5G1
5 メンバー
108のガイドは作成済み
16件のガイドコメント
Thank you very much.
Kaky Jerry - 返信 共有
Wow Wow Just a Great Guide, Now I have learned one more skill :)
Muhammad Imran - 返信 共有
Brilliant love it
Liam Breen - 返信 共有
Worked like a charm I feelik an electrician
hadpaulkh - 返信 共有
I found this really wonderful and useful with details explained very well. I was always wondering what the electricians do with a multimeter. Now iI would buy one multimeter and do this on my own. Great and cool guide. Write more guides for other tests and verification.
Avinash S - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 35
過去 7 日: 283
過去 30 日: 1,136
今までの合計 287,574
