メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2012年に発売された8インチのAndroidタブレット。メモリ1GB、クアッドコアプロセッサを搭載し、最大16GBのストレージ容量を持つ。8インチの液晶画面は1280x800解像度のIPSパネルで、静電容量式マルチタッチに対応している。
Device screen dose not respond
I have a digital d2 tablet and the screen dose not respond when i touch it. Can you give me some possibilities on how to fix this problem?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
2 件のコメント
device will not turn on
さんによる
Hi @elkarch5 ,
Have you tried starting it with the charger connected, you didn't say?
Does it give any indications on the screen when you first connect the charger to it and switch the charger on?
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Have you tried restarting the device? That usually fixes the issue. If that does not help, try playing with the volume. If the volume works, then the touch sensor may have gone bad.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Mine's screen doesn't work after restarting it. Its also broken with a crack on it. Is there anyway to get a replacement to to fix it?
さんによる
コメントを追加
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Dalton Berg さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 19
今までの合計 677
