メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Minolta QTsi Maxxumは自動カメラです。5つのプリセット露出モード、着脱式の35-80mmズームレンズ、4つのモードを備えた自動ポップアップフラッシュなどの特徴があります。デバイスのモデル番号は312875です。
Why won't my flash pop up?
When I try to take a picture with my flash setting on, the flash piece will not pop up. Help?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Your flash assembly piece will not always pop up if its supporting screws are loose.
To fix this possible loose screw problem, you need to locate and tighten them with a screw driver.
Manually pop open the flash assembly with a toothpick, or like tool, and then tighten the supporting screws on the left and right sides of the flash assembly.
If your flash assembly still fails to pop up, check out the following troubleshooting page for more help.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Jordan Ellery さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 21
今までの合計 568
