メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ストラップアイレットの不具合
アイレットが外れている、または緩んでいます。
ストラップリングの緩み
カメラを開き、固定しているネジが緩んでいないか確認します。ネジを締め直してアイレットを固定してください。
ストラップリングの変形
リングが変形または破損していないか確認します。もしそうなっている場合は、この交換ガイドを参考に交換してください。
ストラップリングの脱落
デバイス用のアイレットと必要な数のネジを購入してください。デバイスを開き、ストラップアイレットをネジで固定します。
フラッシュアセンブリがポップアップしない
フラッシュ撮影を試みても、フラッシュ部分がポップアップしません。
フラッシュアセンブリの汚れ
他の作業を行う前に、フラッシュアセンブリのポップアップ部分に汚れがないかよく確認してください。異物が詰まっていると、フラッシュアセンブリがポップアップしなくなります。この修理は非常に簡単で、清掃するだけです。以下にフラッシュアセンブリのポップアップを清掃する手順を説明します。
  1. カメラの電源を入れたまま、オートモードにします。
  2. 写真を撮る準備ができたら、爪を使ってフラッシュを上に起こします。
    1. 爪を使う必要はなく、つまようじなど、お好みのツールを使用しても構いません。
  3. 写真を撮りながら、フラッシュアセンブリを上に持ち上げます。
  4. 最後に、フラッシュアセンブリのポップアップが再び詰まらないように、すべての領域を清掃してください。
フラッシュアセンブリがポップアップしないとき、カメラが故障したと考える人が多いですが、詰まりの原因がポップアップフラッシュ周辺の汚れであれば、修理は非常に簡単です。汚れが溜まっていると、フラッシュ撮影をしようとしたときにポップアップフラッシュが開かなくなることがよくあります。
フラッシュアセンブリのポップアップネジの緩み
フラッシュアセンブリには、フラッシュ撮影をしたいときにフラッシュがポップアップするようにするための小さなネジが2本あります。これらの重要な2本のネジを見つけて締めるには、以下の手順に従ってください。
  1. 爪、つまようじ、または同様のツール(お好みで)を使用して、フラッシュアセンブリのポップアップを開きます。
  2. フラッシュアセンブリの両側に2本の小さなネジがあります。必要に応じてドライバーで締めます。
もしこの両側の小さなネジが見当たらない場合は、お店へ行き、適切なサイズのネジを購入して交換する必要があるかもしれません。もしネジが緩んでいるだけであれば、ドライバーを使ってしっかりと締め込んでください。フラッシュアセンブリが破損して緩んでいると判断した場合は、この交換ガイドを参考に交換することができます。
デバイスのオーバーヒート
デバイスの温度が高すぎると、自動的に電源が切れる、または誤作動を起こします。
内部ユニットの汚れ
カメラが突然シャットダウンする場合、内部に泥やホコリが溜まっている可能性があります。この問題を解決するには、定期的にカメラを拭き、ホコリを払ってください。デバイスの内部部品を重点的に清掃するようにします。
内部電源の不具合
カメラがランダムにシャットダウンする場合は、電源に問題がある可能性があります。このような状況では電源の交換が必要です。カメラからバッテリーを30秒間取り出し、再び入れ直してください。それでも自動シャットダウンの問題が続く場合は、バッテリーを取り出し、新しいものと交換してください。
デバイスの過負荷
過負荷状態のカメラは簡単にオーバーヒートし、処理速度が低下します。カメラの動作が遅くなってきたときに確認すべき明白な兆候が2つあります。それは、反応時間の遅さを感じるときと、過負荷の動作音が聞こえるときです。カメラの写真撮影や全体的な処理システムが遅くなった場合は、一度電源を切り、1~2分ほど休ませてください。カメラが何らかの設定を処理しようとして音が鳴っている場合は、これ以上設定を変更しようとせず、電源が切れるまで電源ボタンを長押ししてください。その後、数分間休ませてから再び電源を入れてください。
通気性の悪さ
カメラが手で触れて温かい、または熱いと感じる場合は、オーバーヒートしている可能性があります。これはマザーボードの焼損につながる恐れがあり、そうなると完全な交換が必要になるため、危険な状態です。デバイスが熱すぎると感じたら、通気性の良い環境に置くようにしてください。狭くて熱がこもる場所ではカメラの外部および内部温度が上昇し、オーバーヒートを引き起こします。デバイスは涼しい場所に保管し、適切なカメラケースに入れてください。適切なケースは、カメラを涼しく保つのに役立ちます。
マザーボードの焼損
電源供給の修正やデバイスの清掃を試みてもカメラが全く起動しない場合は、オーバーヒートによりマザーボードが焼損している可能性があります。カメラの背面を開けて状況を確認してください。焦げた匂いがしたり、マザーボードの回路が焦げているのが見えたりした場合は、マザーボードが焼損しています。この段階での唯一の修理方法はマザーボードの交換であり、その方法は、こちらの修理ガイドを参考にしてください。
ソケットが三脚に取り付けられない
カメラが三脚に取り付けられません。
ソケットの異物詰まり
ソケットの内部にゴミや異物がないことを確認してください。エアダスターを使用して、ソケットからホコリや汚れを吹き飛ばします。
ソケットの破損
三脚がカメラに接続できない場合は、ソケットを交換する必要があるかもしれません。これを修正するには、ここをクリックして交換ガイドに従ってください。
デバイスがフォーカスしない
写真がぼやけてしまい、カメラのフォーカスが合いません。
オートフォーカスがオフ
レンズがオートフォーカス(AF)に設定されていることを確認してください。レンズがマニュアルフォーカス(MF)に設定されていると、オートフォーカスは機能しません。
レンズまたは電気接点の汚れ
レンズやカメラの接点が汚れていると、オートフォーカスが機能しないことがあります。レンズとカメラの電気接点を乾いた布で清掃してください。カメラのレンズが汚れているだけでなく、傷やひび割れがある場合は、このガイドに従って交換することができます。
Maya Van Londen
メンバー登録日: 10/10/16
315 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team 12-4, Blackburne Fall 2016 Sam Houston State, Team 12-4, Blackburne Fall 2016人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F16S12G4
4 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
My Minolta qtsi maxxum camera starts winding film when you first put it in and shows a 1 on screen to let you know you are on the first exposure but whenever i take a picture it loads and still shows a 1 on the screen. So i think that my film isn’t advancing each time a take a photo since it always shows a 1 and never changes. I’m not sure what to do.
paige rose - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 25
過去 30 日: 48
今までの合計 1,922
