メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Microsoft Surface 2はMicrosoft社によって製造されました。これはMicrosoftの第二世代タブレットにあたります。2013年10月に発売され、アップグレードされたプロセス能力とスクリーン解像度が含まれます。
Change Battery Microsoft Surface 2
How do I replace the Microsoft Surface 2 battery?
What material should I use to assemble the screen with the back cover?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
3 件のコメント
I must disconnect the display from the rear panel with a heat gun, then to reassembly the Surface, I will have to use glue to assemble the tablet?
さんによる
What should I use to connect the ribbon cable to the motherboard?
さんによる
How do I remove the battery after removing the motherboard?
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
@piero90, Piero, remove the old glue/tape with a (little) heat and a plastic scrapper/credit card/fingernail, then use some 90% isopropyl alcohol and a lint-free cloth to clean the remaining adhesive. Use a good quality thin 2 sided tape to put back together, which you can find doing a google search/hobby shop/small electronics repair store when you figure which width would work for you. Links below show tear down of the Surface 2 and adhesive strips being applied. Check the attached links,instruction and guides, Good luck.
http://www.techrepublic.com/pictures/cra...
https://www.youtube.com/watch?v=Man6w3sd...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
22 件のコメント:
How I remove the ribbon cable in the Microsoft Surface 2?
さんによる
@piero90 , Piero, at 27.00 min's in on video shows ribbon cable removal and the 2nd link here shows more detail of the cables removal, good luck with your device.
Microsoft Surface 2 Screen Replacement
さんによる
Then I have change the battery, I must to use glue or thermal past to reassemble the tablet?
さんによる
@piero90 , Piero, it would probably be best to reapply the thermal paste if removed and glue to a like factory install to prevent possible problems. Have a good day.
さんによる
So I must to use the glue and the thermal paste together?
さんによる
17件以上のコメントを表示
コメントを追加
回答を追加する
Piero Sabino さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 43
今までの合計 4,719
