メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Fahrenheit FHT 125PRMR ヘアアイロンは、2枚のセラミックプレートの熱を利用して髪をストレートにします。このデバイスは、ストレート、カール、ウェーブ、外ハネなどのスタイリングに使用できます。
The temperature dial won't turn.
The temperature dial is stuck and does not turn. The temperature of the Fahrenheit FHT flatiron will not change when it is powered on. How do I get the dial to rotate so I can adjust the temperature?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Always proof read your question before posting. Is it stick or stuck? What is Fahrenheit FHT? What is a Fahrenheit FHT 125PRMR?
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Hello MeKenzie,
If the dial on the device is stuck this may be caused by a sticky substance building up around or under the dial. The first step would be to take a cleaning agent and anything that could fit under and around the edges of the dial and try to clean as much of the substances as you can. If it is still stuck then please refer to our troubleshooting page for a more technical solution.
www.ifixit.com/Wiki/Fahreheit_FHT_125PRMR_Troubleshooting
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Hello,
If the dial is stuck it could be due to how it was the dial itself is seated. Please look at this troubleshooting page to find information on removal/replacement and proper seating of the dial.
Fahrenheit FHT 125PRMR Troubleshooting
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
MeKenzie Hilsmeyer さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 456
