メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
温度ダイヤルで正しく温度調節ができない
「ヘアアイロンは加熱するが、ダイヤルを回しても温度が変化しない。」
ダイヤルは動くが温度が変わらない
温度が変化しない場合は、接続に問題がある可能性があります。回転機構が破損しているかもしれません。回転機構はマザーボードに接続されています。この 修理ガイド に従ってマザーボードを交換してください。
ダイヤルが正しく取り付けられていない
温度ダイヤルが正しく取り付けられていない可能性があります。本来は180 °Fから450 °Fの範囲で温度を調節できるはずです。ダイヤルが正しく取り付けられていないと、この範囲内で温度を制御できません。ダイヤルを正しく交換するには、この 修理ガイド に従ってください。
温度ダイヤルが動かない
温度調節ダイヤルが回らないと、Fahrenheitの温度を調整できません。不要な物質が蓄積してダイヤルが回らなくなっている可能性があります。この 修理ガイド に従ってダイヤルを取り外してください。
ヘアアイロンの電源が入らない
「電源を入れてもデバイスが動作しない。」
コンセントの故障
電源コンセントに問題がある可能性があります。他のデバイスを接続してコンセントが機能しているか確認してください。機能していない場合は、コンセントを替えてください。
ワイヤリングの損傷
ワイヤリングが過熱して溶けている可能性があります。ワイヤリングを交換してください。交換手順については、この 修理ガイド を参照してください。
加熱プレートの緩み
「使用中に加熱プレートが動く。」
加熱プレートが正しく設置されていない
加熱プレートが動く場合、プレートが正しく固定されていない可能性が高いです。この 修理ガイド の手順に従って、加熱プレートにアクセスし、正しく固定してください。
加熱プレートが加熱しない
「電源を入れても加熱プレートから熱が発生しない。」
ワイヤリングの緩み
加熱プレート内部のワイヤリングが緩んでいるか、損傷している可能性があります。これを解決するには、この 修理ガイド を参照してワイヤリングを交換してください。
加熱プレートの不具合
ワイヤリングがマザーボードと加熱プレートにしっかり接続されていることを確認しても問題が解決しない場合は、プレート自体に不具合がある可能性があります。この 修理ガイド に従って加熱プレートを交換してください。
マザーボードの故障
デバイスを電源に接続してオンにした際、LEDライトが点灯するか確認してください。点灯しない場合は、デバイスのマザーボードが故障している可能性があります。この 修理ガイド に従ってマザーボードを交換してください。
電源を入れてもLEDが点灯しない
「電源に接続してもデバイスのLEDが点灯しない。」
マザーボードケーブルの未接続
LEDが点灯しないことは、マザーボード自体の問題、マザーボードへの給電の問題、またはLED自体の故障を示しています。まずは、この 修理ガイド を使用して、マザーボードに接続すべきケーブルが正しく接続されているか確認してください。
LEDまたはマザーボードの故障
他のコンポーネントが正しく接続されているにもかかわらず、電源を入れてもLEDが点灯しない場合は、マザーボードの交換が必要です。LEDはマザーボードにはんだ付けされているため、マザーボードを交換せずにLEDの問題だけをトラブルシューティングすることはできません。この 修理ガイド を使用してマザーボードを交換してください。
Nicolas Moreau
メンバー登録日: 09/29/16
180 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2016 IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2016人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F16S2G2
4 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 51
今までの合計 7,526
