メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPhoneの5代目となるiPhone 4S。このデバイスの修理は比較的簡単で、スクリュードライバー、開口ツールと忍耐が必要です。GSM/CDMA / 16, 32, 64 GB / 白と黒
Charging iPhone 4s problem?
My iphone 4s will only charge sometimes. I have to plug it in and out a bunch of times until it finally charges.
but when my phone shuts down and I plug it in once it will charge until it turns on and then the battery is not charging at all once the lock screen loads up?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
If you haven't already, firstly try another charging cable and / or wall adapter.
Those are all signs of a bad charging port. Replacing it should do the trick.
Where you can buy the part:
iPhone 4S Dock Connector
Guide to replace the part:
iPhone 4S ドックコネクタの交換
Replace a dirty, damaged, or corroded dock connector to fix problems with charging, connectivity, and USB recognition.の画像
製品
$19.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
if you're able to check the voltage of the battery would be helpful to know also. It could be the battery either needs a boost or is defective.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Steph さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 138
