メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
高圧洗浄機(パワーウォッシャーとも呼ばれます)の修理ガイドおよびサポート情報です。
Not firing when trying to crank
My power washer does fire when I try and crank it
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
gailfeltman what make and model is it? What do you mean by "washer does fire when I try and crank it"? It fires up? It comes on fire?
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
gail, trouble shooting pressure washer small engine will not fire. You will have to test the engine for fuel/air/spark/compression and see what is missing/faulty. Check the attached links,instruction and guides, Good luck
http://www.repairfaq.org/samnew/lmfaq/lm...
https://www.briggsandstratton.com/na/en_...
http://www.jackssmallengines.com/diy/tro...
http://www.repairclinic.com/RepairHelp/H...
http://farmforum.ca/article/diagnose-sma...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 5
コメントを追加
Check Sparkplugs for loose wire, dirty connection, or debris. Spark plugs on small equipment can also break pretty easily since they are exposed.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
gailfeltman さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 10
今までの合計 395
